BMW-Forum Deutschland
FAQFAQ GalerieGalerie LinksLinks ImpressumImpressum BoardregelnBoardregeln
Kalender
Batterie nach ca. 8 Stunden leer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> 5er -> E60 / E61
Autor Nachricht
DandyOffline
Lernt noch alles kennen
BeitragVerfasst am: 09.01.2012 20:15    Titel: Batterie nach ca. 8 Stunden leer Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
hab die Suche benutzt, aber eine Lösung habe ich für mein Problem nicht gefunden,
vielleicht ist jemand so nett und Hilft mir, es geht um folgendes:
Hatte an meinem 520i, Bj: 10/04 das Licht angelassen (Samstags), am übernächsten Morgen (Montags) war die Batterie total Leer.
Ich hab die Batterie dann über Nacht geladen und am Morgen sprang er auch wieder super an.
Abends war die Batterie wieder Leer, also wieder ans Ladegerät und geladen, am Morgen wieder kein Problem, Abends wieder Leer. Manchmal war sie auch erst nach 2 Tagen Leer.
Was kann das sein, wenn die Batterie kaputt wäre, dürfte sie sich auch nicht mehr Laden lassen, oder? Morgens nach dem Laden ist sie Rappel Voll.
Von Heute auf Morgen ein Stromverbraucher drin, einfach so.... hmmmmm, allerdings habe ich auch das Phänomen mit dem Geräusch im Motorraum,
wie ein Summen, als wenn eine kleine Pumpe dauernd laufen würde.
Wäre schön wenn ihr mir einige Tips geben könnte, woran es liegen könnte,
Danke schon mal im vorraus
grüsse
Dandy
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen
318 isOffline
Kennt sich schon aus
Avatar
Fahrzeug: BMW 330i Touring/ E46
BeitragVerfasst am: 13.01.2012 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du ein komisches Geräuch im Motorraum hast und die Batterie keine Ladung hält, tippe ich auf die Lichtmaschine. Aber sowas muss dein Tacho dann anzeigen. In diesem Fall würde die Kontrolleuchte dann leuchten. Versuch mal vllt eine andere Batterie dareinzupacken und testen. Spannung an der Lichmachine kannst du auch messen ob beim Smile oder bei einer freien Werkstatt.
Nach oben
ErichOffline
Moderator
Moderator
Avatar
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 02:36    Titel: Antworten mit Zitat
Koennte eine Zelle in der Batterie defekt sein. Da gibt es nur eins, unter Last Testen lassen, kann eigentlich jede Tanke.
Messen mit dem Multimeter hilft da eigentlich nicht wirklich. Da koennen tolle Werte angezeigt werden, aber unter Last bricht sie zusammen.
Hier ist Batterie FAQ, das beantwortet das alles im Detail
http://www.batteryfaq.org/
zu den roten Batterieleuchte im Kombiinstrument, die sollte immer leuchten bei Zuendung an und dann ausgehen. Wenn das nicht passiert, dann kann die Lima nicht laden, ist die Erregerspannung.
Dazu hier was im Detail, Fehler einkreisen....
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Nach oben
BASS-BMWOffline
Avatar
Fahrzeug: BMW 525i / E61 Touring
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist jetzt eigentlich aus dem Problem geworden? Ich habe dasselbe Problem bei meinem E61... Bj. 2004...
Nach oben
krisuOffline
Avatar
Fahrzeug: 520d f11 xdrive
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Eine tiefentladene Batterie kann durchaus noch geladen werden, ist aber defintiv nicht mehr zu retten, verliert schnell an Leistung und sollte gegen eine Neue getauscht werden.
Nach oben
DandyOffline
BeitragVerfasst am: 11.01.2013 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Erst mal Danke für eure Antworten, nur mal zur Info:
Das Problem hat sich komischerweise von selbst erledigt, in dem es einfach nicht mehr aufgetaucht ist.
Die alte Batterie ist immer noch drin und alles funktioniert wieder ohne Probleme, ist schon merkwürdig, aber ist so.
Problem ist von alleine gekommen und ist von alleine nach ca. 5x ganz Leer und wieder aufladen wieder verschwunden.
Nach oben
AS EG 310 - Günter EgerOffline
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 00:02    Titel: Batterieentladung im Stillstand Antworten mit Zitat
Hallo BMW-leer!
Im Stillstand Verbraucher mein 525td ca. 10 A. Das bedeutet wenn der Zünschlüssel steckt und dass Auto nicht abgesperrt ist, wird die Batterie (120 Ah) nach voller Ladung in ca. 12 Stunden leer!
Damit die Batterie im Stillstand nicht leer wird, hat auch BMW eine ( nach meiner Beschreibung) Schlafsteuerung. Das bedeutet nach ca. 5 min. wird bei abgezogen Zündschlüssel und abgesperrten Fahrzeug alle unnötigen Verbraucher abgeschaltet. So dass nur noch ein Messstrom von ca. 0,2 A fließen, dabei hält die Batterie ca. 25 Tage, wenn diese voll war!
Mit den Jahren nimmt die Kapazität der Batterie ab, je nach Startzahl pro Jahr, hält diese ca. 5 Jahre!
Bemerkung: Bezeichnung Batterie ist fälschlich, ist richtigerweise ein Akkumulator, als wieder aufladbar!
Rolling Eyes
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> 5er -> E60 / E61 Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
AutoTopliste.de Listinus Toplisten
