Keine Audioausgabe mehr nach Wassereintritt hinten links
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> X -> E83 | F25
TheoBOffline
Fahrzeug: 1999er Z3QP 2,8, 2006er X3 3,0d
BeitragVerfasst am: 06.01.2018 11:33    Titel: Keine Audioausgabe mehr nach Wassereintritt hinten links Antworten mit Zitat
Moin, bei unserem 2006er X3 3,0d ist ein Phänomen aufgetreten, dass ich per Suche noch nicht habe lösen können.
Ich stellte vor einiger Zeit Wassertropfen auf dem Halter des Navirechners fest. Zunächst habe ich vermutet, dass die Leitung der Schiebedachentwässerung undicht ist und die Anschlussstelle abgedichtet. Dann schien auch Ruhe.
Nachdem ich wegen des Mistwetters nun in höherer Frequenz durch die Waschanlage fuhr, musste ich wieder Wassertropfen feststellen.
Auch in der Batteriewanne (!) war plötzlich Wasser zu entdecken.
Seit Mittwoch sind folgende weiteren Phänomene aufgetreten:
Während der Fahrt Knistern beim Radioempfang (Mi.)
Trocknen der Feuchtigkeit (Do.), gar keine Audioausgabe mehr, obwohl sich das Radio schalten lässt (Monitor, Senderwechsel). Auch von Bluetooth kein Ton mehr, obwohl Anrufe z.B. auf meinem Festnetz möglich sind.
Gestern dann Batterie leergesaugt, mit Starthilfe ließ er sich starten, aber weiter keine Audioausgabe.
Fragen:
- wo kann der undicht sein?
- wer ist für die Tonverstärkung zuständig, Radio selbst oder DSP?
- wo sitzt der Verdächtige?
Danke vorab!
Theo
TheoBOffline
BeitragVerfasst am: 28.01.2018 09:58    Titel: Teilerfolg Antworten mit Zitat
Nachdem alles getrocknet ist, funktioniert jetzt das Radio mit DSP und die Navidurchsage wieder.
Allerdings ist der Telefonton immer noch tot, während die Verbindung als solche klappt.
Offensichtlich ist die SES die Ursache, denn die ist feucht gewesen und die Platine in einer Ecke angegammelt. Nach dem Abziehen der Stecker waren die Tonprobleme und die inzwischen auch leuchtende Airbaglampe beseitigt.
Nur geht die Tonübertragung des telefons immer noch nicht, da ein SES wohl bei dieser Codierung Voraussetzung ist. deswegen die folgende Frage:
Welche Alternativteilenummern zu verbauten 84.41-6915046.9 aus 2006 kann ich verwenden? Ggf. auch ältere von TEMIC, z.B. aus 2002?
Wäre für baldige Hilfe dankbar, da neuer Halter auf die Instandsetzung wartet.
Danke Theo!
BeitragVerfasst am: 28.01.2018 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal basierend auf der VIN des Fahrzeuges im ETK nach
http://de.bmwfans.info/parts-catalog
TheoBOffline
BeitragVerfasst am: 28.01.2018 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Erich,
danke, aber diese Auskunft liefert mir ja nur Neuteile, die ab Prod. 2006 passen.
In der Bucht werden aktuell aber nur ältere und von anderen Baureihen (E39, E46) angeboten. daher die Frage, was auch geht.
Z.B.: 84.41-4108516.9, soll angeblich auch zu E38/39/46/X5/X3/Z4 passen.
Daher die Frage, wie ich ermitteln kann, ob ältere SES auch passen.
Edit: Sorry, ich habe die Infofunktion übersehen. Da gibt es tatsächlich den Hinweis auf die anderen Baureihen und die ersetzten Teilenummern.
Gruß Theo
BeitragVerfasst am: 28.01.2018 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Suche zuerst die Teilnummer anhand der VIN. Dann die Teilnummer kopieren und oben eingeben in die Suche nach Teilnummer
dann spuckt Dir das System aus, in welchen Fahrzeugen die selbe Teilnummer eingesetzt wird/wurde, ob sie schon mal ersetzt wurde gegen eine andere Teilnummer(n) und ob rueckwirkend austauschbar oder nicht.
TheoBOffline
BeitragVerfasst am: 28.01.2018 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
ja, danke. Habe ich jetzt gemacht.
Rückwirkend austauschbar ist sie, ab in der "alten" Teilenummer ist der X3 nicht gelistet. Kann man das ältere teil trotzdem verwenden?
BeitragVerfasst am: 28.01.2018 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
wahrscheinlich nicht, aber versuch die Nummer noch mal hier, die sind manchmal mehr up to date
http://www.realoem.com/bmw/de/select
im Zweifelsfall besser bei BMW an der Ersatzteiltheke mal nachfragen bei den Experten da.
TheoBOffline
BeitragVerfasst am: 28.01.2018 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, leider steht da auch nicht mehr drin, als in der anderen Teiledatenbank.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    BMW-Forum Deutschland Foren-Übersicht -> X -> E83 | F25 Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
AutoTopliste.de Listinus Toplisten
